Changer Connecteur sécurité porte lave linge Indesit IWDC6145S
Marque : Indesit
Modèle : IWDC6145S
Question posée par Ploum 7 pts
Je dois changer la sécurité de porte de mon lave linge indesit IWDC6145S, j'ai bien trouvé la pièce sur Internet mon souci est pour le connecteur qui a complètement fondu comme vous pouvez le voir sur la photo.
Je n'arrive pas a trouver cette pièce.... J'ai lu qu'on pouvait connecter les fils directement mais je ne sais pas du Tout comment faire.....
Si quelqu'un pouvait m'aider soit ce serait super!
Je vous remercie d'avance!
Ploum
Sans titre
Bonjour vous sertissez des cosses FASTON femelle sur chaque fil et vous connectez sur la sécurité de porte en respectant l'ordre..Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, Merci beaucoup je vais faire ça! Cordialement — Ploum 7 pts
J'ajouterai à l'avis de Omega7 qu'il faudra peut-être raccourcir les fils pour retrouver du fil de cuivre pas trop oxydé. et de l'isolant un peu souple.
Car du fait de l'échauffement des fils, l'isolant est devenu cassant et les brins sont probablement oxydés. Et les oxydes de métaux sont moins bons conducteurs que les métaux non oxydés.
Laurent
— Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Merci beaucoup pour vos conseils! Cordialement — Ploum 7 pts
soit shuntez les fil ou les débranché reposez le bloc sécurité, celle ci sert si la machine marche , les anciennes n'avaient pas ce verrou bien sur arrêtez la machine avant d'ouvrir le hublot ! — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, Merci à tous pour vos conseils, c'est réparé!!! Cordialement Sandrine — Ploum 7 pts
