Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite
Marque : Pioneer
Modèle : SA-508
Année : 1978
Question posée par BillyPaul 13 pts
Je viens de ressortir un ampli audio vintage Pioneer SA-508 qui a du passer une bonne 15aine d'années dans un garage (exposé au froid, chaleur, humidité, ...)
Je l'ai bien dépoussiéré, et nettoyé les potentiomètres à la bombe Kontakt mais malgré ça, je constate une légère saturation quelque soit le volume, et ceci avec diverses sources audio connectées au canal ‘AUX’
- Cette saturation est constatée sur les voies droites et gauches des 2 paires d’enceintes (A & B), et avec divers baffles, donc pas un problème d’enceintes. (J’ai testé paire A, paire B, paire A+B)
- Pas de saturation constatée à la sortie casque.
- Pas de bruits/grésillements sur les potards
- Pas constaté de composants grillés ou soudures douteuses.
Sinon, légère ronflette (comme si y’avait un néon pas loin, alors que ce n’est pas le cas) sur le canal AUX
Cette ronflette est plus importante sur canal TUNER, et encore plus prononcée sur canal PHONO (rien n’est connecté sur ces 2 canaux)
Autre point, je peux entendre un ‘poc’ normal sur les enceintes à la mise sous tension (en principe j’évite d’allumer avec les enceintes), mais également un bruit/grésillement de 2 secondes…
Du coup j’ai l’impression que ça pourrait être un problème de condensateurs qui auraient mal vieilli ….
Mais le(s)quel(s) ???
Autre possibilité ???
Cet ampli ne vaut pas grand chose sur le marché (seule valeur sentimentale, et j’aime son look) , j’aimerais le faire fonctionner correctement dans gros frais…
J’attends vos avis et suggestions !
Merci.
Sans titre
une mauvaise masse est en cause, — DOM maeva 4323 pts
Bonsoir
Ci - joint le schema .
Il va falloir isoler les différentes sections de l'ampli pour identifier la ronflette Dans un 1er temps couper les liaisons entre la partie pre-ampli et ampli ( fils reliant les bornes 18-34 pour L et 17-36 pour R.
Ces fils sont sans doute wrappés comme ca se faisait beaucoup a l'époque => facile a retirer
Verifier si le probleme subsiste
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
merci pour ces premières pistes.
mais le problème de masse, que je peux comprendre pour la ronflette, pourrait aussi etre la cause de cette 'saturation' ?
et cette mauvaise masse, serait du à une mauvaise soudure ?
merci encore
— BillyPaul 13 pts
Bonjour oui mais pas que...Cela peut aussi avoir pour cause un condensateur de découplage qui est devenu "fuyeur" et laisser passer les signaux parasite de la masse...
Cdlt
— omega7 43288 pts
effectivement, je pensais à un condensateur, mais sans certitude ;)
et je ne sais pas dire quels sont les condensateurs de découplage qui pourraient être en cause :(
— BillyPaul 13 pts
Bonsoir
Comme je vous l'ai proposé plus haut et afin de localiser la source de la ronflette coté ampli ou pré-ampli, déconnectez les liaisons. Car chercher une capa fuyarde au hasard et sans méthodologie , revient à peu prés à rechercher une aiguille dans une botte de foin !
Ok, j’ai repéré ces connexions de liaison entre ampli et preamp. Effectivement les fils sont wrappés.
Bon, si je coupe ces fils comment je teste les 2 sections ? Il faut du matériel genre oscilloscope ? Je n’ai pas grand chose à ma disposition 😣 (multimètre, fer à souder...) 🙄
— BillyPaul 13 pts
Sinon, je constate quand même qu’un des 2 gros condensateurs a le dessus plus pointu que l’autre. Normal ? Serait-il défectueux ?
Condensateur C2 ou C3 , 8000uF.42V
Sans titre
— BillyPaul 13 pts
Effectivement vous avez un condo d'alim qui est mort .
Il faut changer les 2 et rapidement car il y a risque d'explosion et vu leur taille ca peut etre assez dangereux
Si vous coupez les fils , c'est pour verifier que la ronflette existe encore . SI le probleme persiste c'est que ca vient de la partie ampli . Pas besoin d'oscillo.
Mais pour l'instant changer tous les condo de l'alim .C1 C2 C3 C4 et C5
Bonsoir effectivement je ne peux que confirmer le remplacement des condensateurs électrochimiques qui sont probablement à l'origine de la ronflette...Cdlt — omega7 43288 pts
