Comment changer la ctn sur Brandt DFH525
Marque : Brandt
Modèle : DFH525
Année : 2003
Question posée par bob 5 pts
mon DFH525 lave mal
la résistance est bonne le relais de chauffage fonctionne mais pas longtemps
la CTN qui devrait faire 47k fait 57k
je pense quelle bascule trop vite mais pour la changer il n'y as pas de trappe sous le DFH525 comment y acceder
merci
25 euros
Proposition de bob 5 pts
Outils : tournevis
Solution : la difficulté sur le brandt DFH525 est qu'il n'y as pas de trappe en dessous
mais en couchant sur le dos le LV on peut declipser le fond entier avec des clips sur les cotés
ce qui permet d'accéder a la ctn
mon ancienne faisait 67kohms au lieu de 57 typique mais devais descendre rapidement a 20kohms trop tot
ce qui faisait que le chauffage etait raccourcie
cela aurais pu etre aussi le petit relais omron qui commute le 220v sur la resistance de chauffage
mais c'etait bien la CTN que j'ai changée et la sequence de chauffage marche bien maintenant
les fils de ma nouvelle ctn etait plus courts il a fallut passé les fils plus directement
parfait mon vieux LV DFH525 peut repartir pour qqs années c'etait un excellent produit
Précautions : couper le jus et bien vider l'eau sinon on mouille
