Dévisser un filtre de lave-linge entârtré
Marque : Laden
Modèle : EV 1180
Année : 2008
Question posée par Muriel 7 pts
Mon lave-linge a fuit lors de la dernière lessive. J'ai voulu nettoyer le filtre. Impossible de le dévisser, il est certainement entartré.
Je cherche donc un réparateur qui saurait le retirer...
Par avance merci,
bjr c'est vague la question, le filtre d'arrivée d'eau ? — DOM maeva 4323 pts
Excusez moi, je n'ai pas été assez précise. Il s'agit du filtre de vidange. Il est complètement coincé.
J'ai déjà essayé une multitude de pinces et de méthodes (glanées de ci de là)... il ne bouge pas d'un iota !
Merci de votre attention.
— Muriel 7 pts
le filtre de vidange ne va pas s'entartré par contre s'il n'est pas ouvert de temps en temps il peut être coincé il faut forcer mais dans le bon sens
d'où cela a fuit?
si c'est du filtre le joint peut être hs
— jina 5751 pts
Oui en effet il est coincé. J'ai l'impression que la fuite vient de là (ce qui signifie qu'il faut que je le change, lui ou le joint, et pour cela il faut que le retire !
Je vais faire un lavage à vide pour mieux localiser la fuite...
Merci de vos réponses.
— Muriel 7 pts
si vous pouvez glisser un carton sous la machine ce sera plus facile de la localiser car si la fuite vient du filtre il y a une autre possibilité c'est d'avoir revissé le filtre de travers lorsque vous l'avez enlevé la dernière fois et cela pourrait aussi expliquer le fait d'avoir du mal à le redévisser — jina 5751 pts
Merci du conseil. Je mets un carton ! — Muriel 7 pts
