Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite
estelle_eric
7 pts
J'ai une tondeuse Toro 675 GTS (modèle 20995) équipé d'un moteur Briggs et Staton.
Subitement, elle ne voulait plus démarrer.
J'ai démonter filtre à air et carburateur pour la nettoyer.
Elle démarre au quart de tour, mais tourne beaucoup beaucoup trop vite : les deux papillons sont ouverts en grand.
Vu que c'est un starter automatique, je n'arrive pas à comprendre s'il y a un réglage, un problème...
Merci pour votre aide
Estelle & Eric
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Ressort régulation tondeuse toro 675 GTS (0 réponse )
- Tondeuse toro 675 gts sarrete au moindre effort (4 réponses )
- Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. (3 réponses )
vous avez du coincé la tige du régulateur au remontage.
Elle se trouve sur le carbu et contrôle l'ouverture du papillon.
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
Merci pour votre aide 85S.
Pouvez-vous m'en dire plus ? Car le tige qui commande l'ouverture du papillon est bien libre : à la main, je peux ouvrir ou fermer le papillon. En revanche, je ne comprends pas par quel mécanisme la tondeuse l'ouvre ou la ferme ??? — estelle_eric 7 pts
Le ressort du régulateur est beaucoup trop tendu ce qui ouvre en grand et en permanence le papillon des gaz. Le moteur n’e donc aucun ralenti et aucune régulation de vitesse en fonction de la charge moteur
Attention vitesse maxi 3600 tr /min si c’est au dessus risque de casse de bielle ! — benitomeca 3730 pts
Merci .
Le ressort à l'air effectivement très tendu, mais il a toujours été monté comme cela (photo à l'appui) et je ne vois pas comment le fixer autrement... — estelle_eric 7 pts
J'ai résolu mon problème.
Il y a en fait un réglage de l'ouverture du papillon à L'AUTRE extrémité de la tringlerie (diamétralement opposé au carburateur).
La tringle se monte sur un axe qui peut tourner de plus ou moins 10 degrés. Il faut mettre l'axe en butée dans le bon sens et fixer la tringle, qui est juste serrée dessus, avec une ouverture minimum. — estelle_eric 7 pts
