Lave linge séchant Bosch - se verouillepuis se deverouille puis ne démarre pas.
Avit
Mon lave linge séchant Bosch série 6 ne démarre plus.
L'affichage et la sélection du mode marche parfaitement.
Lorsque je lance le cycle, la porte se verouille une seconde puis se deverouille une seconde plus tard. Le bouton départ clignote. Pas de message d'erreur.
J'ai commander et changer la sécurité de porte sans que les symptômes ne change.
Des idées ?
Merci d'avance.
Bien cordialement
Avit
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
Bonjour assez souvent quand la sécurité de porte lâche, elle entraine la destruction sur la carte électronique du triac de commande de celle-ci et donc même avec une nouvelle sécurité la panne persiste. Il faut diagnostiquer sur la carte électronique quel triac est HS pour le remplacer.Cdlt — omega7 43289 pts
