Code erreur OE
Marque : Samsung
Modèle : DW60H9970FS/EF
Phil
code erreur lave vaisselle: OE
Pour supprimer ce code erreur, je dois débrancher électriquement le lave vaisselle attendre 1h puis le rebrancher et là il fonctionne uniquement pour un cycle.
Je pense que cela vient de l'électrovanne. Tuyau d'arrivée d'eau - réf: dd62-00102a à changer.
Ma question est la suivante: en dehors de l'électrovanne ci dessus il y a t-il un autre électrovanne à changer?
Lave vaisselle Samsung DW6099h9970FS/EF
Merci de votre aide
cordialement
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Code LE Samsung lave-vaisselle Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
Sur les lave-vaisselle SAMSUNG, le code erreur oe ou 0e signifie que la quantité d'eau admise atteint un niveau trop important.
Dans ce cas votre LV doit vidanger aussitôt et se mettre en erreur.
Cela signifie effectivement que l'électrovanne ne coupe pas l'arrivée d'eau lorsque le niveau d'eau maximal autorisé est atteint,
Mais l'électrovanne n'est pas nécessairement en cause elle même. C'est plus vraisemblablement le détecteur de niveau d'eau qui dysfonctionne.
La page suivante pourrait vous être utile :
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/code-erreur/lave-https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/code-erreur/lave-vaisselle/samsung/#:~:text=Lorsque%20les%20codes%20erreur%20oe,dans%20le%20lave%20vaisselle%20Samsung.
Bonne journée à vous,
. — Micad 2896 pts
