Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER
J'ai le robot pâtissier Kitchenaid Artisan sur socle 5KSM150PSEER depuis 2013. Depuis quelques jours, j'ai l'axe d'articulation de la tête du robot (tige de charnière) qui s'en va lorsque je me sers du robot pour pétrir la pâte. (Je m'en sers tout les 3 jours environ pour faire du pain ou brioche)
C'est la 1ère fois que j'ai un souci avec mon robot. J'aimerais savoir si cela se remplace? Si oui, est-ce compliqué pour faire le remplacement? Est-ce que cela serait dû éventuellement à une autre panne qui serait à l'intérieure? Depuis, je ne m'en sers plus de peur d'aggraver encore plus.
Est-ce que quelqu'un a-t'il déjà eu le cas? Je vais essayer de vous mettre une photo.
Je vous remercie par avance.
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- L'axe de mon robot artisan kitchenaid sort après avoir pétri une pâte à pain (3 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Comment nettoyer moteur kitchenaid artisan ? (3 réponses )
Bonjour, un immense merci. Grâce à vous c'est réparé et il marche comme avant. J'avais effectivement du jeu entre la tête et le socle également. Et merci pour la vidéo. — Silena73 18 pts
Bjr
Merci pour votre retour
Bonne journée — benitomeca 3730 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème mais ne trouve pas le descriptif de la réparation, pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre, il vous plaît ? — TribuM 7 pts
Bonjour, il faut que vous replaciez correctement la vis. Ensuite, vous retournez le robot, dans le pied il se trouve une sorte de vis à resserer. Une fois que cela sera fait, votre axe ne bougera plus. voici la vidéo, ça vous parlera mieux https://www.youtube.com/watch?v=oAfKs_jLpA4
Silena73
18 pts
