Lave vaisselle ariston lff7146 erreur A5
Bonjour à tous,
Après pas mal de recherche sur les forums et vidéos de SOS accessoires, je ne m'en sors pas.
L'erreur est A-5 au bout de 2min environ.
J'ai démonté les filtres, nettoyer le tuyau du pressostat, testé celui-ci à la seringue il clic bien en montée et en descente, nettoyé la chambre de compression, contrôlé la pompe de vidange mais toujours idem. Je pense à la carte mais je voudrais en être sûr car j'ai lu sur ce forum qu'une personne avait remplacé la carte mais c'était pareil.
En attente de vos conseils je vous souhaite une bonne journée.
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Nettoyer chambre de compression Lave vaisselle Hotpoint Ariston Réparé (5 réponses )
envoyez un message au collègue "SOS-accessoire.com" vous le trouverez dans top contributeurs via voir tous puis via son nom: SOS-accessoire.com
leur article est pourtant bien fait:
https://atelier.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-indesit-hotpoint-ariston-scholtes-code-panne-a05-a5-5/
regardez vers la fin de leur article le plan : "Le démontage pour déterminer la panne"
Erreur a5 Lave-vaisselle Ariston
Les messages erreur a5 ou a-5ou encore m-5 vous indiquent qu'il y a un problème avec le moteur de la pompe de cyclage de votre lave vaisselle Hotpoint Ariston. Il s'agit souvent chez Hotpoint-Ariston d'un moteur universel qui forme un sous-ensemble moteur / pompe de cyclage.
pensez
aux tuyaux coincés ,
au filtre d'arrivée et à l'électrovanne si la machine ne prend pas d'eau
aux débris dans les pales de lavage
avez-vous vérifié votre évacuation hors machine, de la maison
en mettant la tuyau de vidange à terre dans une cuvette est-ce que l'eau s'écoule claire ou avec des débris — jina 5751 pts
Bonsoir Vince,
Sans titre
Pensez également à vérifier l'état du débitmètre. C'est un "petit moulin" intégré dans le répartiteur (voir photo jointe) lui même situé sur le côté du LV.
Le débitmètre a pour fonction de déterminer le volume d'eau admise dans le LV.
Si sa mesure est erronée, le pressostat, lui, pourrait ne jamais trouver le niveau d'eau requis.et provoquer l'erreur A-5
Le pressostat ayant été vérifié, il ne serait donc pas inutile de vérifier également si le débitmètre n'est pas encombré de salissures, si sa connexion est effective et exempte d'oxydation et si sa turbine tourne librement.
Cordialement,
Merci bcp je vais contrôler tout ça et je vous tiens au courant.
Bonne soirée, — Vince44 43 pts
