Probleme de court-circuit sur Kitchenaid Artisan 5KSM175
Marque : KitchenAid
Modèle : Artisan 5KSM175
Année : 2019
Question posée par chapuismoz 6 pts
J'ai deux problèmes avec mon kitchenAid. Je prends le jus quand je le touche. J'ai tout démonté, vérifié qu'il n'y avait pas de fil dénudé. Rien.
J'ai branché uniquement le socle qui contient la carte électronique RF et la je prends le jus !!! serait-ce possible que ce soit la carte qui soit HS. Puis-je utiliser le robot sans cette carte ?
Ensuite, J'ai branché en direct le moteur (la partie haute du kitchen aid et là pareil, il y a une fuite de courant (J'ai 109V entre la carcasse et le neutre) et quand je branche la terre cela fait disjoncter
Serait-ce l'inducteur ?
J'ai testé l'inducteur en parallèle et cote à cote et cela donne ceci :
Merci d'avance pour vos réponses.
ps: je suis au mozambique et il n'y a pas de réparateur dans le coin !!!
Sans titre
Sans titre
J'ai changé l'inducteur et je n'ai plus de fuite sur le moteur
Par contre : j'ai changé la carte RF du socle et j'ai toujours une fuite sur la carte qui est neuve !!! En n'a t'on réellement besoin ?
Merci de vos commentaires
— chapuismoz 6 pts
