Code 4E lave linge samsung
Marque : Samsung
Bonjour,je viens pour avoir un avis sur un code erreur 4E de mon lave linge de marque Samsung. J'ai fais tous les test nécessaires mais ce message persiste , alors au niveau de l’électrovanne d'arrivée en eau il y a 2 fiches de couleur différentes. Lors du lancement du programme rien ne se passe en arrivée d'eau, j’entends un bourdonnement, la machine est sous tension et je débranche les 2 fiches , la fiche blanche ,je la branche à la place de la bleu , c'est à dire à droite lorsque l’on se trouve en face du hublot et là la cuve se rempli , j’attends le remplissage de la cuve et une fois celle-ci rempli je remets les fiche comme avant et de nouveau remplissage et mon cycle court ou long va jusque au bout de son cycle. J'ai remarque que sur le cote gauche j'ai un condensateur et juste en dessous un boitier comme un porte fusible et les câbles de mes deux fiches qui alimentes mon électrovanne arrive sur le "porte fusibles".
J'attends de lire vos remarques ou conseil sur mon problème.
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Vous n’avez pas communiqué le modèle de votre appareil. C’est une électrovanne double c’est bien ça? Si une électrovanne ne rempli pas quand elle est alimentée et celle qui est à côté si, alors la première est HS. Il faut remplacer le bloc complet d’électrovanne double. Cdlt — Guillaume 2836 pts
Re
oui il s'agit d'une double .
Je vais suivre votre conseil et remplacer la double électrovanne et voir si cela venait de là.
merci pour votre réponse.
Cdlt. — Abde18 3 pts
Ok, dans l’attente de votre retour.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
