Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle
Marque : SMEG
Cyrille L
j'ai un souci sur mon lave vaisselle SMEG, je n'ai pas réussi à trouver la référence du modèle,
il se met en marche le cycle est effectué mais la vaisselle n'est pas lavé et le produit de lavage n'est meme pas dissous, il me semble qu'il fait un bruit un peu anormal avec une odeur bizarre, j'ai fais un cycle à vide mais rien ne change,
j'ai fais le nettoyage du filtre et vérifier le bras de lavage, je n'ai pas de code d'erreur qui s'affiche,
Cyrille
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
- Lave vaisselle SMEG fait du bruit pendant lavage et vaisselle très mal lavée (5 réponses )
Avez vous regardez dans la porte souvent le numéro de série et modèle sont gravés dans l’inox. Le lave vaisselle vidange bien au début, après prend bien son eau? Avez vous l’impression qu’il chauffe? — Guillaume 2836 pts
Je rencontre exactement le même problème. Le modèle est lsa6148b.
La vidange et la prise d'eau semble se faire correctement.
A la fin les voyants s'allument et font le code erreur E3 d'après le mode d'emploi : water heated malfunction mais c'est chaud quand on ouvre avec de la vapeur d'eau mais la vaisselle ne semble pas avoir été aspergée.
Si vous avez une piste...
Par avance merci — Guilla87 2 pts
Si l’eau est chaude alors le problème peu venir de la sonde de température qui induit une modification du cycle si elle ne perçoit pas la montée en température, si l'eau est froide, contrôlez la tension aux bornes de l'élément chauffant (tube chauffant) si il ya la présence de 240V c'est que cet élément est HS sinon c'est le relais de commande sur la carte électronique qui doit être défectueux. Pour vous aider à localiser les composants, vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre LV:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-LSA6148B.htm?page=12
Voici l’image de la sonde de température:
https://www.sos-accessoire.com/sonde-de-temperature-smeg-lave-vaisselle-smeg-whirlpool-bauknecht-teka-essentiel-977870006-26939.html
Cdlt. — Guillaume 2836 pts
