Interruption du programme sur lave lave-vaisselle Smeg ST22123
Marque : SMEG
Modèle : ST22123
J'ai acheté d'occasion ce lave vaisselle Smeg ST22123 en intégrable, l'ai essayé chez moi, en région parisienne. Pas de problème sur un programme lavage intensif. Je l'ai ensuite amené en Bretagne.
Quelques soit le programme lancé, le lave-vaisselle s'arrête à la fin du cycle de lavage, sans vidanger et émet une dizaine de bip. Les filtres ont été nettoyés de fond en comble. La pompe de vidange fonctionne bien, puisque si je lance le programme "rinçage " la vidange s'effectue mais, le remplissage ne se fait pas et les mêmes bip apparaissent. Il faut à nouveau déprogrammer et, reprogrammer le programme rinçage. Le remplissage, le rinçage et la vidange s'effectuent problème....
Je vous remercie d'avance de me venir en aide.
Bien cordialement.
Eric Mangenot
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle SMEG ST22123 se rempli plus d'eau (1 réponse )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
Pour caractériser le problème, le nombre exact de bips peut avoir son importance.
Mais vous avez certainement également sur la gauche de votre tableau de bord, des voyants qui clignotent ou s'allument fixement.
Pouvez-vous préciser l'état de ces voyants ?
Et bienvenue quand même en Bretagne.
Bonne journée à vous,
. — Micad 2896 pts
Merci Miccad !
Je dirais une dizaine de bips, pas moins. Quand au voyant, c'est celui du programme lancé qui clignote et, celui de l'option "tablette ", si actionné au paravent. — Eric 7 pts
Bonsoir Eric,
Le point positif dans votre réponse, c'est que l'un des voyants clignote (et donc 1 seul ?)
Il est probable également que le voyant n°5 en partant de la gauche soit allumé fixe.
>>> Est-ce bien le cas ?
Vous dites d'autre part que la panne se produit quelque soit le programme lancé, mais je doute que ce soit toujours le voyant du programme lancé qui clignote. Il est probable que ce soit toujours un seul et même voyant qui clignote.
>>> Si c'est bien le cas, quel est le n° de ce voyant en partant de la gauche ?
Dans l'attente de vos réponses sur ces 2 points, bonne soirée à vous.
. — Micad 2896 pts
Bonjour Micad.
Je vais relancer un programme de lavage et, être plus attentif aux réactions de la bête !
Je vous tiens informé.
Merci pour vôtre réactivité ! — Eric 7 pts
Vous avez été tous très sympa de répondre à mes questions et, cela mérite d'être notifié.
La panne a été résolue !
Il y avait des impuretés sous les filtres.
Après plusieurs lancements du programme de rinçage simple, l'eau dans la réserve de la cuve c'est éclairci. J'ai donc ensuite lancé un programme 60° qui c'est interrompu - comme d'habitude - après la fin du cycle de lavage, j'ai ouvert la porte puis, après l'avoir simplement refermé, le cycle a repris normalement.
J'ai relancé un cycle à 60° et, miracle ! Il c'est effectuer sans s'arrêter !!
Depuis, il fonctionne normalement.
Voilà, pour les prochains, cela pourrait vous aider.
Grand merci à tous.
Bien cordialement.
E.M — Eric 7 pts
