Frottement tambour Samsung wf70f5e0w4w
Marque : Samsung
Modèle : wf70f5e0w4w
Question posée par moon_tiky 3 pts
La semaine dernière le joint de notre machine à laver Samsung wf70f5e0w4w eco bubble s'est décomposé en partie. Nous en avons acheté un nouveau pour le changer mais nous pensons qu'il y a un autre problème car le tambour de la machine tourne mal et fait un bruit de frottement, même après changement du joint. En regardant sur le forum j'ai vu qu'il pourrait s'agir de la poulie ou des roulements. Effectivement, après avoir enlevé la courroie, la poulie ne tourne pas bien. Que pensez-vous que cela peut-il être ?
Merci pour vos retours !
Roulements probablement HS
Le tambour a t -il du jeu ?
— benitomeca 3730 pts
Non il n'y a pas de jeu. Faut-il démonter toute la cuve pour accéder aux roulements et pouvoir les changer ?
— moon_tiky 3 pts
Oui il faut démonter entièrement la cuve la poulie, le tambour... et sur certains modèles Samsung ils ne sont pas démontables il faut donc remplacer la 1/2 cuve Arrière !!!!
