Plaque a induction Electrolux (E6135IOK) s'allume, s'éteint et se rallume..
Marque : Electrolux
Modèle : E6135IOK
Année : 2016
Question posée par dan86 1 pt
Ma plaque de cuisson Electrolux (E6135IOK) s'allume, s'éteint et se rallume. Le problème persiste même après avoir coupé l'alimentation plusieurs heures.
J'ai démonté et ouvert la plaque, une inspection visuelle ne révèle rien. C'est une plaque 3 feux avec 2 modules de puissance identiques avec un maitre et l'autre esclave. J'ai testé les 8 IGBT, ils sont bons.
Je sèche pour la poursuite des recherches
Merci par avance pour votre aide
Après démontage de la carte maître, il y avait une soudure qui avait lâché sur le relais hf105f.
J'ai refait la soudure et maintenant tout fonctionne correctement
Circuit coté soudure du relais
le relais en cause
La carte filtre d'alimentation est OK ? Tension d'entrée, de sortie lors de la mise en route ...
Postez quelques photos cela peu toujours aider !
— benitomeca 3730 pts
