Lave vaisselle Bosch SGI6912/07 Pompe cyclage ronronne dés mise en départ différée
Marque : Bosch
Modèle : SGI6912/07
A la mise sous tension avec le départ différé, la pompe de vidange se met en route puis s'arrête ce qui est normal.
Ensuite il y a un bruit de ronronnement qui dure jusqu'au démarrage du lave vaisselle.
Après démontage pour vérifier d'où provient ce ronronnement je me suis aperçu qu'il s'agissait de la pompe de cyclage qui avait tendance à tourner, j'ai vérifier le relais de démarrage de la pompe qui était dans un mauvais état j'ai donc remplacé ce relais par un neuf.
PS: JE VAIS CHERCHER LE 2è
Après remplacement du relais le bruit de la pompe de cyclage et la tendance à tourner sont toujours présents. J'ai mesurer la tension d'alimentation de la pompe de cyclage qui est de 140 volts ce qui explique pourquoi la pompe ronronne.
Cependant lorsque le lave vaisselle démarre son cycle tout ce déroule normalement, la vaisselle est propre celui-ci s'arrête en fin de cycle il n'y a plus aucun bruit.
Je ne comprends pas d'où provient cette alimentation de 140 volts au démarrage du départ différé ?
En attendant j'ai remonté le lave vaisselle et n'utilise plus le départ différé pour éviter de griller le moteur de la pompe de cyclage qui fonctionne avec une tension de 220/230V.
Merci d'avance de votre aide ou de vos suggestions qui pourraient m'éclairer.
En attendant bonne journée à vous tous. Cordialement.
NOTA: JE VAIS CHERCHER LE 2 ème RELAIS CAR JE NE SAIS PAS OU IL SE TROUVE
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Bonjour de mémoire je crois qu'il y a deux relais qui commande la pompe de cyclage, un qui coupe la phase (fonction Marche/Arrêt) et l'autre qui coupe le neutre qui relié au contact de porte et qui sert de sécurité à l'ouverture pour éviter que la pompe ne continue à tourner lorsque la porte est ouverte. Je pense que vous avez remplacé le second mais pas le premier qui continue à laisser passer du courant car il est HS....(enfin je crois)...
Cdlt — omega7 43288 pts
