Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation
Marque : Yamaha
Modèle : RX-V440RDS
Année : 2003
Question posée par gropokar 5 pts
J'ai ce vieil ampli depuis des années, il était stocké au sec, et quand j'ai voulu le rebrancher il s'allume, puis s'éteint tout seul.
En cherchant sur le net, j'arrive ici avec une question similaire, mais dont le problème n'a pas été résolu.§
J'ai lu ce sujet:
https://www.commentreparer.com/54835/Ampli-Tuner/Panne-allumage-ampli-Yamaha?page=1
Et trouvé le manuel de service de l'ampli, bim 140 pages, je suis plutôt mécanicien qu'electronicien mais j'aime les challenges !
J'arrive à démarrer l'ampli en mode protégé, il affiche alors le message " PS PRT:23% E" Donc à priori ça vient de power supply, et on est loin des 100% pour 5V.
Mais alors pour la suite, que faire avec mon petit tournevis et un multimètre. Je ne suis pas fort en soudures, s'il faut remplacer un gros truc ça ira, mais si c'est des soudures genre circuit imprimé, je n'y arriverais pas, j'ai la vue qui baisse. :)
Merci à ceux qui ont des idées, déjà d'ordre général : ça se répare ? ça vaut le coup pour un vieux tromblon comme ça ? moi je n'aime pas jeter, et si je peux réparer alors je préfère.
Qu'est-ce que je peux faire ensuite ? Quels composants tester ?J'ai quelques notions mais pas de quoi m'y attaquer seul et mes 140 pages de manuel.
L'exemple montre PS PRT : 000 Z pour 0% de 5V.
Votre erreur est PS PRT : 23% E.
Je cherche ce que signifie la lettre E.
— OC226 4303 pts
Signification inconnue.
Même si l'alimentation de puissance n'est pas activée, il reste le Standby.
Prenez donc les mesures suivantes
Sans titre
Sans titre
— OC226 4303 pts
Pouvez-vous mettre une photo des soudures du transfo de veille sur votre appareil ?
Elles peuvent être a refaire (soudures sèches possibles).
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=XW608A00
Clt
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Merci de votre réactivité et de vos messages, l’enquête avance !
J'ai pris des photos du transfo de veille, les soudures ont l'air belles (de ma faible expertise), je joint les photos.
J'ai également vérifié ma tension du premier schéma, et j'ai bien 14V, je n'avais pas vu le 2ème schéma, je vais aller mesurer ça .
Edit, les tensions du second schéma sont bonnes aussi, je retrouve (presque) les tensions affichées,
j'ai entre 13.91 et 14 pour le 13V4, le 5V6 est bon, et j'ai 4.83V au lieu de 4V9.
A priori c'est bon.
En lisant le manuel, je tombe sur le paragraphe qui explique qu'il en faut pas manipuler le sélecteur d'impédance des enceintes quand l'ampli est allumé, est-ce qu'une mauvaise manipulation de ce coté peut avoir ces conséquences sur l'alimentation ?
En tous cas merci pour votre aide, j'espère qu'on va pouvoir trouver le problème.
Sans titre
— gropokar 5 pts
Ignorant la signification du message d'erreur, on va tabler sur un défaut du 5V.
Si le µprocesseur vous en laisse le temps, et si l'accès est possible essayez de mesurer ces tensions
Sans titre
— OC226 4303 pts
l’enquête avance et je pense qu'on tient des coupables puisque je commence à trouver des tensions qui ne sont pas comme prévu !
Tout d'abord par rapport à la prise de mesure, l'ampli se met en sécurité au bout de quelques secondes, mais avec la manip en appuyant sur les 2 boutons, j'arrive à le démarrer en "mode protégé".
Je ne sais pas comment ce mode influe sur les mesures, mais je je n'arrive pas à prendre des mesures autrement, je ne suis pas assez rapide !
les tensions similaires, ou pas loin sont le 18V3 alternatif, j'ai du 19V6 alternatif
entre J576 et J603 j'ai -12V45 au lieu de -11V8
entre J 584 et J601 j'ai 12V3 au lieu de 10V6
Ces deux tensions sont établies dès le démarrage, puis tombent immédiatement, elles remontent à +/- 12V5 quand j’arrête l'ampli, avant de retomber ensuite à nouveau.
entre J577 et R423 j'ai 12V40 au lieu de 10V1
------------- et J578 j'ai 0V9 au lieu de 4V9 donc là il en manque un peu !
------------- et J600 j'ai 5V au lie de 4V9
entre J 579 et R413 j'ai 12V5 au lieu de 10V6
Bon, j'espère que c'est cohérent, il y a des tensions supérieures, et une bien inférieure sur le 5V.
Reste à trouver les ou les coupables !
Merci en tous cas pour cette aide active
— gropokar 5 pts
Soit le régulateur IC406 est mort, soit ce qu'il alimente est en court-circuit et il est en protection ou même mort.
Enlevez-le et mettez-lui une tension d'entrée de 9V (pile). Mesurez sa tension de sortie
— OC226 4303 pts
