Plaque induction ROSIERES transistor IGBT hors service
Marque : Rosières
Année : 2013
Ma plaque induction 3 feux ROSIERES a coupé net aujourd'hui faisant sauter le différenciel.
J'ai entendu une petite "explosion" au niveau de la plaque.
J'ai donc entrepris d'ouvrir et j'ai constaté qu'un transistor IGBT avait brulé.
J'imagine donc que le soucis vient de cette pièce.
La dessouder et la remplacer ne me pose pas de problème mais j'ai deux questions avant tout :
(1) La référence est composée de 2 suites de chiffres : Sur le haut, H30R1602 et sur le bas HAH349. Je trouve sur le net des transistors qui semblent identiques mais donc la seconde suite de chiffres ne correspond pas. Pouvez-vous m'éclairer ?
(2) Comment puis-je avoir la certitude que le transistor neuf ne grillera pas à son tour ?
Merci d'avance !
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Reparation plaque cuisson rosiere (1 réponse )
- Quel type de diodes (5 réponses )
- Ma plaque de cuisoon rosiere rpib 73 7200 w ne fonctionne plus (0 réponse )
Hello.
Help ! Personne pour me répondre ?
😫 — WiLL 3 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Il semble que la référence est bien H30R1602 , je pense que les chiffres en dessous ressemble au marquage de la série de fabrication (Semaine 34 de l'année 2009).
En tout cas, la référence est bien in IGBT d’après son datasheet.
Eviter un achat sur Ebay ou autre produit qui vient de Chine, mais chez un revendeur de composants ( go tronic, Farnell, Radispares .)
Attention, avant remplacement, bien éliminer toute trace de carbone sur le circuit, car ce dernier est conducteur et peut amorcer.
Précautions : Ne pas oublier la pâte thermique pour le transfert de chaleur sur le dissipateur.
Outils : ----------
Solution : Pour la 2eme question, il est utile de contrôler l'aval de ce composant , pour éliminer un risque de défaut sur le circuit , mais pour ce faire, il faut le schéma de la circuiterie (on peux le faire a main levé sur des circuits simples, mais c'est assez compliqué sans schéma et sans connaitre les composants sur la carte).
Il est possible que l'IGBT a explosé par usure dans le temps, sans qu'aucune cause sur le circuit provoque le dommage.
Précautions : -----------
