Problème avec LV HighOne BI12C49 A++X VET
Marque : High One
Modèle : BI12C49 A++X VET
Année : 2015
Question posée par Sevgin 5 pts
Bonjour, mon machine il charge de l'eau et il fait pre lavage décharge de l'eau et et puis comment clignotant les boutons marche. J'ai regardé sur la notice c'est marqué qu'il y a pas de l'eau qui arrive. Mais je essayer et vérifier. Il y a pas de problème avec entrée et vidange de l'eau. J'ai tout vérifié. C'est bizarre j'ai rien compris mais c'est qui si
vous pouvez m'aider. Merci de avance.
S'est boutons qui clignote.
Bonjour fort probablement pressostat ou débitmètre encrassé...En vous de la documentation disponible ici vous parviendrais j'en suis certain à vous dépanner (il y a même la notice technique de dépannage avec photos....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HIGH+ONE+HIGHONE-reference-BI12C49AplusplusXVET.htm
..Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour je tester mon lave-vaisselle .quand il remplir de l'eau se fonctionne, le problème c'est commence quand il décharge l'eau pendant decharge LV commence de clignoter. Je enlever le tuyau d'évacuation.Je le mets dans un seau pour tester s'il n'y a pas de problème, la machine se vider sans problème.
Merci pour la réponse
— Sevgin 5 pts
Problème résolu. Change de connecter pression . — Sevgin 5 pts
