Lv1249dbsilver, départ/pause qui clignote
Marque : Aya
Modèle : Lv1249dbsilver
Année : 2016
Question posée par Gaulthier 3 pts
Je viens vers vous pour un problème sur un aya lv1249dbsilver,
Le programme se coupe au bout de 15min, l'erreur apparaît, on dirait un problème d'eau, electrovanne testé ok , résistance testé ok
Légère fuite au niveau de l'électrovanne quand le lave vaisselle tourne les 15min.
Bien cordialement.
Bonjour a tous,
Après une journée de recherche je vous donne les vérification que j'ai effectuées,
J'ai fais le circuit d'alimentation en eau, électrovanne OK, répartiteur d'eau OK, bloc adoucisseur OK, pompe de cyclage OK, résistance de chauffe OK, pompe de vidange OK,
***OK : rien n'est bouché, toute les résistance sont au bonne valeurs.
Je ne comprend rien.
En le lançant il cherche a remplir en eau, vidange 10cl et se met en défaut.
Bonne soirée a tous.
— Gaulthier 3 pts
