E51 sur electrolux ewt 126450
lina
9 pts
Suite à un défaut température j'ai démonter la résistance qui était très sale, après nettoyage je l'ai remise en place mais j'ai pas bien serré le boulon, résultat: fuite d'eau!! et arrêt du lavage
Impossible de redémarrer le lave linge, et après manœuvre diagnostique: E51, en regardant bien les dégâts, je pense que l'eau a infiltré dans le compartiment moteur.
Faut il changer/dégripper les charbons? ou changer le moteur?
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Panne lave-linge electrolux EWT 126450 W (11 réponses )
- Lave linge Electrolux EWT 126450 W plus d'essorage (0 réponse )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
Bonjour commencez par le faire sécher correctement en démontant les charbons. Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour ton conseil
Après séchage, le moteur a redémarré
Il persiste le problème de la chauffe d'eau (le lavage à froid fonctionne normalement, la vidange et l'essorage aussi, mais le lavage normal s'arrête pendant la phase du chauffage)
Quelle sera la prochaine étape ?
Changer la résistance ?
Merci de vos conseils — lina 9 pts
Bonjour il faut commencer par mesurer la valeur de la résistance après l'avoir débranchée puis mesurer à ses bornes la tension qui est appliquée lorsqu'elle est sensée chauffer...Cdlt — omega7 43273 pts
Sans titre
J'ai testé la résistance elle affiche 28ohm, la sonde de température affiche 8ohm et il n'existe pas de court circuit. A priori elle fonctionne bien ?
Que faire par la suite ?
Bonjour à 8ohms la sonde si vous êtes sur de votre mesure elle est HS....Valeur entre 10 et 20khoms généralement.....Mesurez la tension aux bornes pour voir si l'alimentation arrive mais il y a fort à parier que le soucis vienne de la sonde...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour votre conseil, après vérification c'était 8kohm, pour la changer quel site vous conseillez pour l'achat ?
Sans titre
