Mon lave linge FAGOR FFT900 ....rien ne s'allume
Comment faire pour trouver les notices techniques de ce modèle ?
J'ai vu qu' Omega répondait sur des Fagor similaires.
J'ai suivi le courant et il arrive sur la carte G5435EH111, puis plus rien (faut il une condition particulière pour que le courant soit délivré ? (par exemple : niveau d'eau ?).
J'ai testé le triac BTB16 600V et je l'ai remplacé par un 800V. puis un test du condo de 2.2µF me l'a montré claqué je l'ai changé .....sans Résultat.
Bien sur sans le schema de cette carte c'est dur de dépanner.
Je peux fournir des photos à la demande
D'avance , merci
Longvert
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (12 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Probleme de remplissage intempestif lave-linge Fagor 2FF-3611 (11 réponses )
Merci Goodfix pour ces infos.
Sans titre
Le triac est changé pour la suite ...lol
Quand à la capa c'est le gros bloc anthracite juste au dessus du triac...la photo est de mauvaise qualité..si ça peut aider j'en ferais une bonne ?
Je ne vois pas la zone alim à découpage ?
Longvert
Bonjour Goodfix et tous,
J'avais bien compris que la 2.2µF était la capa pour ces alims sans transfo, comme sur les ampoules à leds.
J'espère toujours que quelqu'un a le schéma ou a déjà dépanné cette alim....
Mais je me lance à la pêche aux composants défectueux en partant du bloc commutateur.
Merci encore — longvert 28 pts
Bonsoir à tous,
Sans titre
Sans titre
Tout d'abord voici 2 photos de bonne qualité de la carte.
J'ai passé 2h pour suivre le trajet de l'alim, sans succés...d'ailleurs je m'aperçois que j'ai déposé 2 capas pour les tester et je ne les ai pas remontées.
Demain je brancherai le 220V avec 2 cosses et je verrai si je peux trouver où se perd la tension.
Longvert
Bonsoir à tous,
J'ai passé la semaine à dessouder , contrôler et ressouder une grosse partie des composants, faire des relevés de circuit....et nada !!!
Que puis je faire de plus ?
Pourquoi les réponses de Goodfix n'apparaissent plus ?
Longvert — longvert 28 pts
bonjour à tous,
je n'arrive pas à lire vos réponses !!!!
raz le bol..... — longvert 28 pts
Bonjour à tous,
je suis lassé du mauvais fonctionnement de ce forum....
Le lave-linge vient de finir à la décharge.
