Changement de la porte de lave linge laden EV 1045
Marque : Laden
Modèle : EV 1045
Question posée par tintin 3 pts
quelqu'un peut il me dire comment changer la porte de mon lave linge Laden EV 1045 ?
Merci a tous.
il faut enlever les deux petits axes en plastique avec un tournevis plat et un petit marteau , puis devisser les deux vis et en faisant levier on desolidarise le plastique du couvercle metallique. Un bon nettoyage tant qu'a y être et remontage dans le sens inverse du démontage. En tout , montage/nettoyage/remontage, si j'ai mis 20 minutes c'est le grand max.
Merci à dauphin pour ses conseils.
— tintin 3 pts
