Courroie defaite
Marque : Continental Edison
Modèle : LL912
Année : 2018
Question posée par Jean-Pierre BOUDIGOU 1 pt
Bonjour,la courroir de mon LL Edison LL912 a sauté. Comment la remrttre en place sachant que le capot arriere est indemontable.merci
En effet c'est pas des plus pratique mais c'est faisable.
Voici ma technique :
* Démonter le plateau supérieur.
* Se mettre devant la machine
* Pencher la machine vers l'avant en la faisant reposer sur soi, le tambour va bouger un petit peu vers l'avant.
* Repérer ou se trouve l'axe moteur avec une lampe torche.
* Avec les deux mains, essayer de passer la courroie autour de l'axe moteur.
* Une fois autour de l'axe moteur, restez bien en tension avec vos mains pour éviter qu'elle s'en aille.
* Positionner la courroie sur le début de la poulie.
* en faisant attention que la courroie ne glisse pas et qu'elle reste bien sur l'axe moteur, tournez la poulie.
* La courroie devrait se mettre en place naturellement autour de la poulie.
* Remettre la machine sur ces quatre pieds.
* Remonter le plateau supérieur.
Normalement c'est bon !
Attention, si une courroie de lave linge s'en va il y a de fortes chances qu'il y ai un décalage quelque part.
Souvent une usure au niveau des roulements.
Damien de Livermore
— Livermore 1003 pts
