Le cycle lavage ne démarre pas.
yoyo0851
6 pts
voilà mon lave vaisselle brandt démarre bien son cycle il démarre par une vidange puis se remplit et ensuite le compteur tourne mais le cycle de lavage ne démarre pas. je me demande si c'est simplement un relais sur la carte de commande ou si c'est le moteur de cycle de lavage comment testé ces éléments?
merci
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
bonjour,
j'ai continué les investigations en attendant une réponses, après lecture des différents postes j'ai démonter la pompe de recyclage et j'y est trouvé un noyau qui bloquait la rotations du cout le condensateur à grillé, je l'ai recommandé j'attend de le recevoir pour essayé et voir s'il redémarre.
je ne manquerait de vous tenir informé du résultat.
yoyo — yoyo0851 6 pts
j'ai oublié de préciser que j'ai trouvé près de 200 Ohms sur la résistance du moteur de la pompe de recyclage. je pense que c'est correct j'ai aussi vérifié que le moteur tournai sans effort. — yoyo0851 6 pts
