Lave-linge qui chauffe trop ou en permanence sans respecter la consigne de température
Marque : Candy
Modèle : Go f218-47
Nono 06
Comme énoncé dans le titre , mon lave-linge chauffe trop en permanence sans respecter la consigne de température, j’ai testé la résistance qui est bonne 26ohm et j’ai aussi testé la sonde qui est bonne aussi 16k ohm , aurriez-vous s’il vous plaît d’autres idées pour m’aider car là je sèche?
Par avance merci de vos retours
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
Bonjour il faut voir si la valeur de la sonde varie avec la température et vérifiez l'état du relais de commande de la résistance, il est peut-être charbonné et reste collé de temps en temps...Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour merci d’avoir pris le temps de me répondre , hier soir j’ai démonté la carte Électronique, certains composants était noirci en l’occurrence le relais correspondant à la sonde, j’ai tout nettoyé à l’alcool et au coton-tige , tapoter légèrement sur les relais, réinstaller la carte électronique et tester dans la foulée, test inefficace j’ai fait tourner un 30° et je suis monté à 55,J’ai laissé tomber hier soir puis en rentrant du travail aujourd’hui j’ai tester un 40 puis 30 et là ça fonctionne nickel, À voir sur la durée. — Nono 06 3 pts
BOnjour probablement le relais de commande de la résistance qui est charbonné et qui reste collé...C'est une panne classique...Cdlt — omega7 43289 pts
