Machine à lave beko WMB91443 S 9kg
Marque : Beko
Modèle : WMB91443 S 9kg
Bloops
5 pts
Je lance ma machine à lave sur n’importe quel programme l eau arrive elle fait comme si elle allait se lancer mais elle s arrête au bout de 3/4 seconde et marque sur l écran « END » elle ne se vidange pas et après se déverrouille.
Quand je met le programme essorage vidange, elle se lance et tourne normalement! Mais ne vidange pas complètement il reste un peu d eau dans la pompe.
J ai vérifier l arrivé d eau, nettoyé les filtres ( d arrivée et de la pompe)
Quelqu un peu m aider svp?
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
Sans titre
Sans titre
Je vais essayer ça ce soir, il me semble ne pas avoir vu une série de clignotement. La machine lance le programme et s’arrête au bout de quelques secondes en notant « End » le cadenas se verrouille et se déverrouille quelques secondes après normalement.
En espérant trouver le code erreur. Je vous joint une photo de l’ecran. Pour être sûr du bouton de sélection a presser pour accéder au diagnostic.
En vous remerciant de votre réponse.
Cordialement.
J ai pris le temps de démonter le dessus, l arrière et en dessous la pompe avec le filtre de vidange et une connectique était mal enclenchée ! Du coup j ai même démonté toute les petits tuyaux pour enlever le calcaire à l intérieur ;)
En tous cas merci de votre intervention ça aide toujours.
Ps ( la photo n’apparaissait pas du au format de l iPhone..)
Bonne soirée
Cordialement — Bloops 5 pts
