Bouton programme ne tourne que dans un sens samsung
Le bouton de mon sélecteur de programme ne tourne que dans un sens ,je n'arrive plus à le tourner dans l'autre, savez vous quelle pièce est à changer svp?
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- SAMSUNG WD8702RJA PROGRAMME 60 DEGRE NE S'ENCLENGE PAS (12 réponses )
Merci ,
Je vais essayer je vous tiens au courant,
Le doigt c'est la partie qui s'enclenche sur le bouton c'est bien ca ?? — Fredo 11 pts
Je viens de vérifier,
En réalité le bouton tourne correctement à droite et à gauche , mais quand je le tourne sur la gauche il ne prend pas les programmes, il faut que je passe par la droite, est ce que je me fais bien comprendre....c'est pas évident! — Fredo 11 pts
Oui il fonctionnait sur les 2 côtés — Fredo 11 pts
Il s'agissait du bouton de commande qui était fendu à l'intérieur au niveau du fourreau ,je l'ai remplacé et tout fonctionne correctement
Merci pour votre Aide.
Fred — Fredo 11 pts
Oui, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier, — Fredo 11 pts
