Thermomix TM31 fait disjoncter le différentiel
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Mon thermomix TM31 fait disjoncter le différentiel de mon tableau électrique lorsque je tourne le sélecteur de vitesse.
J'ai fait plusieurs tests pour essayer de trouver l'élément perturbateur et il s'avère que lorsque je débranche l'alimentation de la résistance, il ne disjoncte pas. Je l'ai fait fonctionner sans brancher le fil de terre et tout fonctionne, malheureusement sans sécurité. J'ai aussi utilisé un autre fil de terre branché dur une autre prise et cela disjoncte encore ( j'élimine donc la possibilité qu'il y ait un problème avec le fil de terre).
Je pense que la résistance du bol se met à la terre, d'autant plus qu'il y a une continuité entre les bornes d'alimentations de la résistance et la carcasse du bol.
Confirmez vous ce diagnostic ou dois je faire d'autres tests?
Merci par avance
Grégory
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
En effet, probablement votre bol semble défaillant.
Le mieux est d'emprunter un bol et de tester.
Attention, ne faites pas de bêtise avec le fil de terre, il vous protège.
Damien de Livermore. — Livermore 1003 pts
Merci pour votre réponse. Je voulais le remonter en enlevant les fils d'alimentation de la résistance pour m'en servir juste comme mixeur. Avant de le faire, j'ai testé une dernière fois le fonctionnement normal et tout a fonctionné. Pourtant il y a toujours une continuité entre le bol et les fiches d'alimentation de la résistance.
Auriez vous une idée du problème que j'ai rencontré ? — Grego 3 pts
Défaut d'isolation de la résistance de bol.
Ça ne va pas s'améliorer, il faut le changer.
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
