Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage
Marque : Electrolux
Modèle : Arthur Martin AWTS 12120
Thazard
Le lave linge vidange correctement, après la vidange l'essorage semble vouloir démarrer mais il ne se passe rien. Les charbons sont en bon état. Merci de m'aider à trouver la panne. Y-a-t-il un condensateur à changer ?
Cordialement,
Daniel
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
Bien vérifier que la vidange est effectivement correctement effectuée et vérifier que le pressostat est OK.
Vous pouvez souffler dans le tuyau qui descend vers la cuve pour vous assurer qu'il n'est pas bouché.
Quand vous dite que l'essorage semble vouloir démarrer vous voulez dire quoi ? vous entendez le moteur..
Vous pourriez mettre une photos des charbons démontés ?
Les cycles de lavage se passent sans soucis, le tambour tourne .... — benitomeca 3730 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai remonté le moteur donc je ne peux plus photographier les charbons mais il font plus de 2 cm de long et leur surface de contact est bonne.
Je ne sais pas où se trouve le thermostat ni comment le vérifier.
Quand je dis que l'essorage semble démarrer, en effet (test machine vide) j'entends le moteur tourner normalement pendant la vidange puis il accélère comme lorsque l'essorage fonctionne normalement mais il doit faire un tour ou deux et il repasse en vitesse normale de vidange. — Thazard 3 pts
