Lave Vaisselle Beko - Ronronnement, pas d'arrivée d'eau
Marque : Beko
Bonjour à tous !
Comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai une mésaventure avec mon lave vaisselle...
Voilà un peu le topo: samedi nous avons eu un dégorgement d'eau dans notre cuisine lorsque le voisin du dessus a vidé son évier.
Nous nous sommes rendus compte ensuite que le nôtre était également bouché.
J'ai essayé de le déboucher en vain, avec ventouse et furet, avant de céder aux demandes de ma compagne et de déverser un litre de destop. Après plusieurs tests, pas de miracle, la ventouse ne ramène que de l'eau grasse mélangée à du produit...
Le lendemain, pas de changement, on appelle un plombier qui arrive le surlendemain, et là miracle, l'eau s'écoule correctement !
On croit qu'on s'en est sortis, sauf qu'en ouvrant le lave vaisselle, il est plein d'eau mélangée à du destop.
J'ai du en virer 3 ou 4 litres à la main, le bouchon faisait remonter l'eau par le tuyau de sortie des eaux usées du lave vaisselle.
Bref après avoir nettoyé, on se rend compte que ça ne fonctionne plus...le lave vaisselle s'allume et ronronne indéfiniment, sans que le programme ne se lance.
Quand je mets de l'eau dedans avant de le lancer il évacue bien l'eau mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à en tirer pour fonctionner...
Des idées de résolution ? Je n'y connais à peu prêt rien, et je ne suis pas un grand bricoleur, même si je suis volontaire 😅
Merci à ceux qui prendront le temps de lire ce pavé !
Martin
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
il n'y a pas la ref de votre appareil ! cela complique les affaires pour vous aider.
Avez vous identifier d'ou vient le ronronnement ? c'est la pompe de vidange qui travaile sans eau après avoir vider l'eau que vous avez mis dans la cuve ?
Si oui, alors on pourrait penser que c'est le pressostat qui commande la pompe alors que la cuve est vide, ou alors que la pompe tourne en permanence car il y a une détection de fuite sous votre machine.... le destop n'étant pas très bon pour les joints et organes d'un LV ! — benitomeca 3730 pts
Bonjour à vous deux,
Comme le problème est consécutif à ce problème de canalisation bouchée d’eaux usées et qu’une partie de cette usée additionnée de Destop s’est retrouvée dans la cuve, on peut penser :
1/ Qu’une partie de cette eau usée débordant de la canalisation a pu transiter vers la cuve du LV par le tuyau de vidange du LV (quid du clapet de non-retour ?)
2/ Qu’une autre partie de cette eau usée débordant de la canalisation a également pu couler le long du tuyau de vidange et à l’extérieur de celui-ci, inondant ainsi le socle du LV et activant la sécurité anti-débordement.
Dès lors, tant que le socle du LV ne sera pas vidé de cette eau, la pompe de vidange fonctionnera en continu.
Pour vérifier cette hypothèse, inclinez le LV de 45° sur l’AV. S’il en sort de l’eau, l’hypothèse est confirmée.
Le LV devrait pouvoir redémarrer aussitôt, mais il vaudra mieux rincer et assécher le socle du LV car, s’agissant d’une inondation par eau usée, le flotteur du système de sécurité pourrait rester collé lors d’une éventuelle fuite ultérieure et ne plus jouer son rôle de sécurité.
PS : Une question : Lorsque vous versez de l’eau dans la cuve pour tester la fonction de vidange (qui semble fonctionnelle), toute l’eau est-elle bien évacuée ?
Il faut en effet s’assurer que le clapet de non retour sur la vidange n’ait pas souffert dans cette circulation à contre sens dans le tuyau de vidange.
. — Micad 2895 pts
