Lave vaisselle BOSCH SMV48M10EU/55 en panne
Marque : Bosch
Modèle : SMV48M10EU/55
Année : 2013
Question posée par Erwan 7 pts
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle. Il a environ 9 ans et il est déjà en panne. Cela fais 3-4mois qu’il s’arretais en cours de cycle sur le programme auto. Lorsqu’il s’arrete c’est impossible de le redémarrer je suis obliger d’attendre qu’il veuille bien redémarrer. J’ai remarquer qu’en changeant de programme il le faisais moins. Le départ différé ne partait pas non plus comme si l'horloge se retarfait. Mais voila, depuis 2 jours il ne veut plus rien savoir. Il s’allume 20s et s’eteind pendant 1min ou plus et il est impossible de faire quoi que ce soit et le pire c’est qu’aucun code défaut ne c’est jamais affiché. J’ai donc entrepris de l’ouvrir, de vérifier les connexions de la carte de programmation. Un check général, il n’y a pas de fuite, Seul trace de salissures dans le bac à eau du côté (voir photo). Lorsque la panne survient, j'ai l'impression que c'est plus en fin de cycle, c’est à ce moment qu’il s’éteint.
J'ai vu sur une panne du même type qu'il fallait vérifier deux transistors sur la carte de programmation. Avez-vous la référence de ce composant ?
Voir la 2ème photo.
Merci à tout ceux qui prendront le temps de s’interresser a mon problème.
Merci.
Transistors défectueux ? Quelle réf ?
Bac eau sale ? Comment nettoyer ?
Bonjour je pencherais pour un défaut de condensateur sur la partie alimentation à découpage...Ce n'est pas simple à diagnostiquer...Voyez aussi par hasard du côté du filtre secteur...Parfois j'ai déjà eu des pannes bizarres à cause de ces filtres...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, Omega7.
Merci pour ta réponse. J'ai vérifié les condensateurs bleus de filtrage, les deux condensateurs chimiques. Ils ne sont pas en c-c.
Est-ce que tu penses que cela peut venir du TNY264GN ? Comme vu sur un autre post où il était défectueux sur un pb similaire.
Comment peut on le tester ?
Merci.
Cordialement, Erwan.
— Erwan 7 pts
Bonjour oui c'est possible....Bien cordialement — omega7 43273 pts
Ok merci. Je vais le remplacer et on verra bien. Je te tiens au courant.
Cordialement,
— Erwan 7 pts
