Défaut D13 ? sur modèle DVH110J/B
Marque : De Dietrich
Modèle : DVH1100J/B
Année : 2013
Question posée par Shudjaun 5 pts
J'ai un défaut sur mon lave vaisselle. Selon la notice c'est le défaut d13(surchauffe) mais je n'en suis pas sur car j'ai un voyant supplémentaire allumé.
Ils disent que le défaut de surchauffe a le code avec les leds 6h+flèche droite + END. J'ai bien ces leds là mais j'ai aussi la led 4/1 en plus qui clignote au même rythme.
Le défaut se produit dès la mise sous tension de l'appareil et je ne peux lancer aucun cycle.
Pensez-vous que le défaut provienne de la résistance de chauffe ?
Merci pour votre aide
Sans titre
Bonjour Dauphin, merci pour votre réponse.
J'ai contrôlé la pièce 311. en débranchant le connecteur, j'ai entre les deux bornes une valeur de 24.3 ohms. Je n'ai pas constaté de valeur en testant avec le fil de masse.
Pour la pièce 319 je ne suis pas sûr de mon coup par contre. La valeur que je mesure commence à 3.4 kohms puis descend doucement jusqu'à 3.150 kohms environ mais n'est jamais très stable
Question subsidiaire qui n'a rien à voir, c'est normal ce liquide marron à côté du sel régénérant ?
Sans titre
— Shudjaun 5 pts
Je viens de faire quelques tests en me concentrant sur la sonde mais ça ne donne rien. La sonde est raccordée sur une petite carte qui comporte un composant type fusible j'ai l'impression.
Cette même petite carte est alimentée par un connecteur à 4 fils. Ils fonctionnent par pairs et amènent une tension continue de 5Volts.
Voici les tests que j'ai fais sans aucun résultat
- j'ai tout débranché
- j'ai essayé de mettre une résistance de 47 kohms à la place de la sonde
- j'ai mis une résistance de 47 kohms et mis l'autre circuit en court-circuit
- j'ai mis une résistance de 4.7 kohms
- 'ai mis une résistance de 4.7 kohms et mis l'autre circuit en court-circuit
Je commence à me demander si le problème vient vraiment de là.
— Shudjaun 5 pts
