La vidange de mon lave vaisselle Triple 6V rosière ne s'arrete pas à la fin du cycle de lavage
Marque : Rosières
Modèle : triple 6V
j’ai un TRIO 6V de Rosière. Le lave vaisselle marchait parfaitement bien jusqu’à hier. Le cycle de lavage vaisselle s’effectue correctement mais en fin de cycle la pompe de vidange ne s’arrête plus.
J’ai bien nettoyer la chambre, (enlevé le bouchon noir dessous, avec la croix dessus ; il n’y avait pas de saleté dedans).
J’ai testé le pressostat il est ok ; borne A et B en contact avec le ohm mètre j’ai bien un bip, et si je souffle dans le tuyau le bip s’arrête bien ; idem quand je teste les bornes C et D et souffle dans le tuyau.
J’ai fait un test lavage résistance débranchée juste pour voir.
D’où peut provenir la panne svp ?
Puis je vérifier autre chose avant d’en déduire que peut être la carte est à changer ?
J’ai aussi vérifier le nettoyage des grosses durites noires de circulation eau sale, tout est propre.
Y a t’il un capteur de sécurité indiquant un niveau d’eau quelconque pour stopper la pompe ?
Merci de votre aide.
TM
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Réparer mon lave vaisselle et four TRI6V de Rosière Réparé (3 réponses )
Merci Dauphin
oui j'ai bien de l'eau à la fin du cycle dans le fond du bac. Le cycle de lavage se déroule comme à l'accoutumée, parfaitement normalement, j'ai vidé tout l'intérieur du lavage vaisselle pour les tests, rine ne bloque le bras, les petits trous sont débouchés, l'eau entre et ressort en fin de cycle, sauf le fond mais à ce stade là la pompe tourne sans arrêt.
Les tests ont été faits en basculant sensiblement l'appareil vers l'arrière pour pouvoir débrancher les cosses du pressostat et le tester ou encore nettoyer les durites et le bouchon noir. Merci de continuer à m'aider. Cordialement TM — Toto07 11 pts
je continue à me renseigner et vous solliciter si possible. merci.
Tout le cycle de lavage se passe bien, c'est à la fin que la vidange ne s’arrête pas.
J'ai eu une info où on me demandait de vérifier le répartiteur. Je l'ai démonté, il est propre. Mais du coup, j'ai constaté je crois que l'eau continue d'arriver à la fin du cycle, elle semble couler du pied du bras et un peu des trous du bras de lavage, mais le bras est propre et non cassé ou percé.
Il semblerait donc que la pompe continue de vider l'eau qui ne s’arrête pas d'arriver.
A quoi cela est il du, où est le capteur qui stoppe la pompe d'approvisionnement ou quelle pièce indique l’arrêt d'adduction d'eau , SVP ?
Tom — Toto07 11 pts
Bonjour Toto07,
Dommage déjà que la réponse mentionnée de Dauphin ait été supprimée (ça n'aide pas à la compréhension et au suivi du sujet).
Maintenant, si l'eau ne cesse pas d'arriver, l'électrovanne d'admission d'eau doit rester ouverte ou doit ne plus se fermer complètement.
Le problème peut venir de l'électrovanne elle-même, mais à ce moment là, la pompe de vidange devrait également se mettre en route en cours de cycle à des moments inhabituels. Qu'en est-il ?
Toujours est-il qu'il faudrait déjà, dans un 1er temps et afin d'y aller méthodiquement, débrancher (1) l'arrivée d'eau du Répartiteur du LV (en dehors de tout programme), pour voir si l'électrovanne est fuyarde ou non.
(1) ou vérifier si le Répartiteur ne continue pas à se remplir hors programme.
PS : êtes vous contraint de fermer l'alimentation en eau lorsque le problème se produit ?
Cdlt
. — Micad 2896 pts
Bonjour micad :-) merci
je constate moi aussi que la réponse de Dauphin a disparue, je ne sais pas pourquoi elle n'apparait pas dans ces échanges, je ne l'ai pas supprimée, en tout cas pas délibérément et bien sûr je préfèrerais moi aussi qu'elle figure dans les écharnages.
J'ai vérifié le répartiteur. J'ai débranché les 3 tuyaux (2 noir et un transparent, celui de gauche).
J'ai nettoyé le répartiteur il est propre ainsi que le trou adduction d'eau situé dans la paroi droite inox dans l'intérieur du lave vaisselle.
Tout programme éteint, machine éteinte, disjoncteur coupé même, et robinet d’adduction d'eau ouvert, rien de coule par l'un des 3 tuyaux.
Au passage, dois je réamorcer le répartiteur en y versant de l'eau , car il est vide désormais ?
J'ai nettoyé le tuyau de sortie d'eau grise, il est non bouché.
Merci de vos conseils à venir.
TM — Toto07 11 pts
