Remplacement de la pompe de vidange sur lave linge
Marque : Samsung
Modèle : Ecobuble wd70j5410aw ef
Question posée par Dudule 1 pt
Bonjour,puis je remplacer la pompe 30 w par une 40 w, sas problème. Merci de vos réponses.
Bonjour pourquoi ne pas utiliser une pièce identique ??? Il y a semble-t-il eu deux générations de ce modèle de machine et par ailleurs il y a deux pompes sur ce modèle donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'effectuer ce remplacement. A priori je dirais que cela ne devrait pas poser trop de problèmes mais sans certitudes car cette évolution est probablement liée à une évolution technique peut-être justement du sous dimensionnement des pompes....Et probablement que la carte de puissance a été adaptée en conséquence...Cdlt — omega7 43273 pts
