Lave-linge LG WD-14311RD : plus d'essorage et pas de code erreur
Marque : LG
Modèle : WD-14311RD
Question posée par LoloinParis 3 pts
Bonjour à tous,
Je rencontre le problème suivant sur mon lave-linge LG. Il s'est arrêté au cours d'un lavage, sans raison apparente, et voici ce que j'ai fait :
- vidangé à la main puis nettoyé le filtre et tuyau en façade (rien d'anormal). Il restait néanmoins de l'eau dans la cuve puisque lorsque je lançais le tambour à la main, on l'entendait tourner dans de l'eau.
Lorsque je relance l'essorage seul, le tambour n'est pas entraîné et on entend un bruit "grgrgrgr..."
Cette vidéo vous permet de mieux comprendre : https://www.veed.io/view/e19f2a04-fce2-4b9d-ae48-dfb1e97a8910
J'ai donc :
- démonté la face arrière pour accéder au moteur Direct Drive
- démonté le rotor : les aimants sont à leur place
- examiné le stator : je ne vois rien d'anormal sur les bobines
- les cannelures entre le rotor et l'arbre semblent ok
J'ai remonté et relancé un essorage : le résultat est le même. Il n'y a toujours pas de code erreur, le tambour n'est pas entraîné, et toujours ce bruit.
Amis bricoleurs, que me conseillez-vous ? Merci de votre aide !
Bonjour peut-être un soucis sur la carte électronique de pilotage du moteur...Cdlt — omega7 43289 pts
Salut,
On dirait que ça patine dans le vide ce bruit non ? Toutes les connections sont bonnes ? A voir par ici pour des conseils nettoyage : https://www.ajouteraupanier.fr/nettoyage/
— Pierrot8383 8 pts
Merci pour ce verdict ! Là, ça devient trop complexe pour moi et le jeu n'en vaut plus la chandelle (la machine à plus de 10 ans, le joint du tambour fuit aussi...). Je m'en sépare sans regret.
Merci encore à tous de votre aide ;-)
— LoloinParis 3 pts
