Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T
Marque : Brandt
Modèle : BWF174T
Question posée par Celou 5 pts
Bonjour,suite à un cours jus ma machine ne fonctionne plus et un composant de la carte a brûler comment puis je le changer
Pour pouvoir vous aider, il faut plus de précisions. Photos de la carte, circonstances de ce 'court jus', etc
— jc67 1592 pts
Re bonjour je met les photos les 2 premiers sont les seuls endroits où j ai trouvé des composants brûlés et les autres sont l ensemble des composants
Pour les explications la prise fonctionne
Depuis plusieurs jour la machine me donner un code erreur F04 (verrouillage porte ) donc impossible de la mettre en route j ai donc commander la pièce en attente de livraison
Le lendemain le hublot était bloqué je précise la machine est vide le démarrage du remplissage ne c’est pas fais donc pas d eau à l intérieure
J ai brancher ma machine un grand claquement et la protection au tableau est tomber
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— Celou 5 pts
Bonjour, je n'ai pas trouvé de schéma de cette carte, mais en comparant votre photo à celle trouvée sur un site polonais, c'est un transistor qui a explosé. Et qui semble avoir fait des dégâts sur des pistes alentours. Sur la photo générale, il y a aussi des traces noirâtres (pas forcément significatives).
Vous dites avoir commandé la pièce; laquelle?
A défaut d'avoir le schéma de la carte xz5b00171, impossible de vous aidez plus pour un éventuel remplacement de composant(s) qui je pense sera insuffisant. Si le disjoncteur ou différentiel déclenche, les dégâts sont surement plus important qu'un transistor explosé.
— jc67 1592 pts
Bonsoir merci pour vos réponses je penser également essayer de la faire réparer mais malheureusement je ne trouve pas et je ne sais plus à qui m adressé
Merci encore
— Celou 5 pts
Vous pouvez aussi tenter de trouver un réparateur en utilisant ce site
https://www.reparacteurs.artisanat.fr/
— jc67 1592 pts
