Bornier de moteur fondu sur un lave linge Brandt WTC1210F
Marque : Brandt
Modèle : WTC1210F
Question posée par sandrynea 3 pts
Hier mon lave linge s'est mis à fumer et sentir le caoutchouc brûlé. J'ai démonté et trouver le boitier au niveau du moteur en grande. Partie fondu. Que puis je faire ? Est ce reparable ?
Merci pour votre aide
Sans titre
Sans titre
Bonjour première chose il va falloir déterminer l'état du moteur, mesurer pour se faire la valeur du stator et du rotor en ohms à l'aide d'un multimètre, pas simple comme le bornier à cramé....Le connecteur a pu brûler pour deux raisons soit défaut moteur soit cosse mal serrée et micro arcs électriques dans le connecteur qui à la longue carbonise les plastiques...Ensuite en vous aidant de la documentation technique ci-jointe d'un modèle je pense très similaire au votre (il y est détaillée le branchement du moteur et le connecteur) vous devriez parvenir à reconnecter en direct sur le moteur des différents fils. Soit vous soudez les fils à l'étain et vous protéger les connections avec de la gaine thermo rétractable soit vous connectez les fils avec à l'aide de wago pour fils souple
https://www.amazon.fr/Wago-Bornes-Connexion-automatique-entr%C3%A9es/dp/B00JB3U7Y6/ref=asc_df_B00JB3U7Y6/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194958170045&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3765007097785695814&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055933&hvtargid=pla-119918952486&th=1
En tout cas il y a quelques heures de travail pour réparer mais c'est faisable...
Cdlt
— omega7 43273 pts
