Les deux feux droits d'une plaque induction Bosch pim611r14e/01 ne chauffent pas.
Marque : Bosch
Modèle : pim611r14e/01
Année : 2012
Question posée par JeanPaul 184 pts
Symptômes: Les deux feux droits ne chauffent pas. Quand on les sélectionne le code erreur E6 apparait sur l'affichage après quelques secondes. Le feux gauche chauffe
Démontage: Enlever la plaque vitro-céramique en ôtant les 10 vis situés sur les 4 cotés. Démontage du module de puissance droit après avoir déconnecté les 4 fils des 2 inducteurs, les deux connecteurs des NTC, la nappe qui va vers le module de commande, et les 3 connecteurs du secteur 230V.
Dépannage: L'inspection visuelle montre que les 2 résistances de puissance 3w R3 et R4 sont grillées ce qui est confirmé par un test au multimètre en position ohmmètre. Un test à l'ohmmètre entre source et drain du circuit intégré de l'alimentation de service à découpage indique un court-circuit (repérée UPSR LNK304GR au dos du module de puissance). En poursuivant le test on s'aperçoit en testant à l'ohmmètre qu'il y a une faible résistance de 10 ohms entre gate et source des mosfets QL1 et QL2. Un démontage de ces mosfets et un test indique qu'ils sont bons. Le problème peut provenir des drivers A3126 UL1 et UL2. On retrouve effectivement cette faible résistance de 10 ohm aux bornes du driver. Après changements de R3, R4, du LNK304 et des 2 drivers A3126 les deux feux de droite fonctionne nominalement.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Merci de votre partage. Vous devriez scinder votre message et mettre la solution que vous avez adoptée dans "Proposer une solution". Merci
— benitomeca 3730 pts
Je suppose qu'il faut d'abord Demander une Réparation et l'enregistrer, puis ouvrir cette demande et proposer une solution. Est-ce la procédure que vous recommandez ? — JeanPaul 184 pts
Vous gardez vous demande de réparation
Puis en bas du message « répondre commenter » puis proposer une solution
