REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE
Marque : Faure
Modèle : QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L4ESSORAGE
lors de l'essorage mon lave linge FWG5145 Faure fait un bruit de claquement tres fort ma machine a plus de 10 ans est ce que ce bruit provient des roulements et dans ce cas une reparation est elle interressante?sinon ce bruit peut il provenir du filtre avant la vidange qu'il faudrait nettoyer mais je ne sais pas comment y acceder,est ce que c'est par dessous la machine?
j'ai regarder la courroie le tambour tourne a la main sans faire de bruit et j'ai regardé en ouvrant le dessus et l’arrière de la machine je ne vois pas d'objet qui tape sur le tambour les ressorts sont bien accrochés...
- Lave-linge faure FWG5145 ce bloque avec la cuve pleine Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Panne 21 sur lave linge faure fwg5145 (6 réponses )
- Fwg5145 changement roulement (1 réponse )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Machile à Laver qui ne démarre pas - Faure FWG5145 Réparé (7 réponses )
Votre description fait penser a un croisillon cassé, ou des roulements HS
Prenez le tambour à la main et bouger le vivement.( haut/bas; D/G ... ressentez vous du jeu entendez vous des bruits ?.
Vous avez démonté la trappe ARr pour voir courroie, poulie, pouvez vous mettre une photo de la cuve avec la poulie ? y a t-il des traces de rouille ? — benitomeca 3730 pts
Bonjour par contre avant de pouvoir vous aider avec précision merci de nous donner la référence de l'appareil comme il est précisé dans le formulaire de demande...Cdlt — omega7 43273 pts
merci pour les reponses j'ai essaye de bouger le tambour de h vers bas et gauche vers droite mais je n'ai pas remarqué de bruit ou de jeu particulier j'ai démonté la partie arrière et j'ai pris la photo comme demande mais la courroie n'est pas abimée et il n'y a pas de trace de rouille
Sans titre
Sans titre
le modele de ma machine FAURE est FWG 5145
si ce sont les roulements qui sont HS y a t-il une possibilité de changer ceux ci ou faut il changer de machine? ma machine est de 2009 .
Bonjour la cuve étant démontable comme l'indique la vue éclatée disponible ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWG5145+91422615400.htm, il est possible de remplacer les roulement...Démontez la courroie et faite tourner à la main le tambour...Si il y a un bruit les roulements sont HS...Si vous parvenez à faire bouger le tambour indépendamment de la cuve même de façon minime idem, si le jeu est plus important....Le croisillon est également en cause....Le dépannage est réalisable mais c'est assez long et fastidieux car il faut tout démonter pour pour sortir la cuve et remplacer les roulements et joints spi...Cdlt — omega7 43273 pts
