Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300
Marque : Siemens
Modèle : IQ300
Didi20
Mon lave linge SIEMENS IQ300 m’a afficher en erreur E21, comment faire pour enlever le défaut? Faire un RESET de la machine. Merci d’avance
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Reinitialiser lave linge siemens iq 300 en erreur e21 (4 réponses )
- Dépose Façade Lave Linge Siements IQ300 Réparé (7 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
Bonjour avant de vouloir "effacer" un défaut il faut en comprendre la cause...Si la machine affiche un code c'est qu'il y a eu un problème....en l'occurrence le code E21 correspond à un défaut de vidange, dans l'ordre contrôlez le filtre de vidange, la canalisation de vidange, le siphon de raccordement, vérifiez si la pompe tourne normalement à la main. Si tout est Ok, contrôlez la tension appliquée à la pompe en phase de vidange pour voir si elle est correctement alimentée si ce n'est pas le cas le soucis se trouve probablement sur la carte électronique (relais ou triac de commande HS), si tout est Ok de ce côté, là contrôlez les contacts du pressostat, la tuyau de prise de pression et la chambre de compression et en dernier recours démontez la durite qui raccorde la pompe à la cuve, parfois des objets incongrus se bloque à ce niveau là (chaussette, collant ou autre gant de toilette....). revenez vers nous une fois tous les contrôles réalisés
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, excusez moi je me suis trompé c’est F21 le défaut. Cordialement — Didi20 3 pts
Bonjour erreur F21, erreur connexion moteur, contrôlez le connecteur du moteur et l'état des charbons...Cdlt — omega7 43273 pts
L'erreur E21 sur la machine à laver Siemens IQ300 apparaît généralement https://contextogame.co en cas de problème avec le système de remplissage d'eau ou les réglages de la machine à laver. — emmausa 4 pts
