Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R
Marque : Seb
Modèle : TL356101/3D
yan
9 pts
en suivant vos recommandations j'ai ouvert, puis nettoyé autant que possible mon grille pain SEB autour de la carte et de l'électro aimant - sans succès ; il veut bien chauffer si je presse le levier manuellement
c'est un modèle simple compartiment
je n'ai pas pu détacher totalement le caisson faute de pouvoir enlever la poignée du bras
Puis-je enlever totalement le caisson ? comment identifier l'origine d e la panne ? et si pièce à changer, comment l'identifier ? (NB : je serais bien incapable de faire une soudure...)
merci pour vos recommandations, qui seront lues avec attention...
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Seb qui ne s'arrête pas de chauffer Réparé (6 réponses )
- OUVRIR GRILLE PAIN SEB TL 180001 Réparé (3 réponses )
- Grille pain Tout pain maxi SEB qui ne s'arrête pas (0 réponse )
- Grille pain Seb Aliséo (2 réponses )
- Touche stop grille-pain bloquée (3 réponses )
Bonjour les boutons sont clipsés/enfoncés en force sur la tiche du levier. L'idéal faire levier avec une fourchette pour extraire le bouton et donc retirer le capot...et fort probablement il faudra faire soudure sur l'électro-aimant de maintien c'est probablement là la source de la panne... Cdlt — omega7 43287 pts
merci pour votre réponse, si rapide
à suivre ...A bientôt — yan 9 pts
Sans titre
j'ai pris un peu de temps pour me remettre sur le sujet
j'ai effectivement enlevé la poignée du levier
voici des photos de l'appareil ouvert
que dois-je faire maintenant ?
et si je dois souder, merci de m'indiquer comment m'y prendre : très peu douée pour cette action
j'ai un tout petit fer à souder et je dois aussi vérifier si il marche encore
merci à vous
autre photo
Sans titre
une fois que j'ai su démonter le capot du grille pain et que j'ai déclipsé le contact électrique j'ai pu constater que le crochet était en parfait état ; j'ai donc nettoyé à fond l'électro aimant et tout autour puis j'ai remonté l'appareil ; et il fonctionne ; merci pour vos indications ; la difficulté résidait dans la découverte et la compréhension du système ; c'est en fait très simple — yan 9 pts
