Robot Thermomix tm31 qui disjoncte
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Thermomix TM31
Question posée par Titanic68 1 pt
Le fusible F101 de la carte de puissance saute dès la mise sous tension. C'est un fusible céramique T1AH/250v. Quelle pourrait être la cause de cette surtension ?
Fusible F101 qui saute dès la mise sous tension.
un petit test pour tenter de trouver quel organe pourrait être en cause
Débranchez tous les périphériques qui sont connectés à la carte et mettez la sous tension
est-ce que le fusible tient ? si oui, rebrancher un par un chaque périphérique (appareil Hors tension) puis remettez sous tension... jusqu’à trouver celui qui fait sauter le fusible.
— benitomeca 3730 pts
