Dépose Façade Lave Linge Siements IQ300
Marque : Siemens
Modèle : IQ300
Moonwing
5 pts
Bonjour, le bouchon de filtre est bloqué et pas moyen de le dévisser. Je souhaiterais déposer la façade mais à part les 2 vis du bas je ne trouve pas; Une idée svp. Merci
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Vis tombée dans la cuve - lave-linge Siemens IQ300 Réparé (7 réponses )
- Demontage du panneau avant lave linge Siemens IQ300 (1 réponse )
- Siemens IQ300 - pas d'accélération essorage (3 réponses )
Il y a bien des vis en bas de la façade, mais également en haut.. il faut retirer le bandeau de commande, 1 vis de chaque côté après avoir retirer le dessus + 1 ou 2 vis en retirant le tiroir boite à produits.
Cdlt. — bob76 218 pts
Merci c'est bien ce que je pensais. Par contre vu toutes les encoches en plastique comment retire t-on le panneau de commande svp. — Moonwing 5 pts
J'ai réussi à tout enlever et atteindre l'arrivée à la pompe. Une chaussette était coincée dans le filtre. Tout va bien. Juste surpris comment une chaussette a pu atterrir la... Merci pour votre aide. — Moonwing 5 pts
Bonjour, je n’arrive pas a retirer la façade avant de l’IQ300.J’ai enlevé la plateau supérieur, la façade de commande mais je n’arrive toujours pas a retirer la façade (Vis du bas, ainsi que 5 vis du hubleau….help !!!! — Bricoleur du dimanche 2 pts
Bonjour, même difficulté, après avoir enlever toutes les vis et les 2 côtés, le panneau ne s'enlève pas. Il est peut retenu par des vis ou clips derrière le cache de l'échangeur thermique et de l'entrée d'air, mais celui-ci ne semble pas s'enlever facilement. Merci pour votre réponse . Cordialement — tourmalet 5 pts
Voici une vue illustrée d’un lave-linge (ou lave-vaisselle) B/S/H montrant le panneau avant et quelques vis/clip de fixation. Cela donne une idée utile de la structure à manipuler pour un modèle similaire, comme le Siemens IQ300. https://smash-karts.org/ — gemmalyly 2 pts
