Les ampoules d'une suspension doivent elle avoir la même puissance ?
Marque : Philips
use hf3470Bonjour,
Je dispose d'une suspension avec trois ampoules, reliées à un variateur. Faut-il que les tois ampoules aient les mêmes caractéristiques (et notamment la même puissance) ?
Je viens d'en changer une des trois (remplacement d'une lampe incandescence de 60W grillée par une LED de 3W) et cela a entraîné la panne d'une seconde ampoule incandescente. Est-ce une coincidence ou bien n'a t elle pas supporté d'être avec une ampoule de plus faible puissance ?
- Problème de scintillement projecteur led (6 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Lampe-réveil HF3451 lampe allumée en continu (1 réponse )
- Dysfonctionnement interrupteur variateur (8 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
Bonjour alors tout d'abord effectivement il n'est pas bon de mélanger incandescence et LED sur un même circuit surtout si il y a un variateur avant. Deux précautions, s'assurer que le variateur accepter les ampoules LED (ce n'est pas toujours le cas) et surtout que les ampoules LED soient du type "dimmable" c'est à dire réglable sinon cela ne fonctionnera pas...Cdlt — omega7 43289 pts
Très bien, merci pour votre réponse. — Jalal 30 pts
