DCP9020CDW - Capot ouvert
Marque : Brother
Modèle : DCP9020CDW
Question posée par ludo223 3 pts
Bonjour à tous,
Je vous contacte car je sèche sur un souci de capot ouvert sur DCP9020CDW. Le message revient à chaque démarrage.
Le capteur en cause semble être sur la carte électrique avec les modules haut tension.
-> carte haute tension changée : sans effet
-> reset : sans effet
-> reset condensateurs carte mère : sans effet (heure revenue en 2014 donc semble avoir été fait correctement)
Le capteur semble bon au multimètre.
Le test des capteurs en mode maintenance donne l'impression que l'imprimante ne prend pas en compte le capteur.
Le panne est apparue après avoir laissé l'imprimante capot ouvert longtemps.
La carte mère pourrait être bloquée sur cette erreur sans être capable d'en sortir ?
Merci pour aide.
ludo
Bonsoir
A vous lire je suppose que vous avez déjà consulté un manuel de service pour parvenir à la batterie de test des capteurs.
Deux capots (avant et arrière) équipés de capteurs semble t il. Sont ils bien reliés à la CM? Les titiller ou les humecter de wd40 pour voir.
— Brikoltout 1860 pts
Merci pour votre réponse.
Oui il y a un capteur pour la fermeture du capot d'accès aux toner. Il semble qu'il s'agit de celui qui lève l'alerte.
Il est sur une carte de puissance qui fait tout le côté de la machine. J'ai changé cette carte sans succès.
Il communique avec la carte mère par une nappe qui traverse l'intérieur de la machine en ligne droite.
-> testée des deux bouts
La carte mère peut être foutue car elle bloque sur l'erreur ?
J'avais tenté de l'allumer capot ouvert aussi au cas où elle se base sur un changement d'état du capteur et non sur une valeur.
Du coup, je n'ai plus d'idées.
— ludo223 3 pts
