Sortie aléatoire sur onkyo TX-DS787
ebreizhoo
Cet ampli fonctionne bien (eu un soucis de soudures froides sur les transistor s de puissance mais c tout)
En 5.1 j'ai eu 2 sortie qui ne fonctionnais plus.
J'ai tout démonté, refait les contact ou soudure qui ne me semblait pas top.
Je remonte, et c'st la sortie droite, qui , en mode stéréo ne fonctionne pas. En mode "Direct" fonctionne bien (dans tout les autres mode DSP elle ne fonctionne pas)
il faudrait que j'identifie la carte a laquelle correspond ces modes pour voir si je peux corriger ça.
Un Avis?
Merci.
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
Bonjour je ne peux pas vous aider directement mais vous pouvez vous penchez dans la doc technique dispo ici comme vous semblez disposer de bonne compétences en électronique pour tenter un dépannage de la bête....
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-ds787-sm-av-receiver.pdf/download.html
Cdlt — omega7 43273 pts
