Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué
Marque : Thomson
Modèle : TW 1016 6
Question posée par Hélène333 3 pts
Il est de décembre 2018 (c'est un 10 kgs), j'utilise souvent le programme court par soucis d'économie lorsque le linge n'est pas trop sale. Depuis un moment j'étais obligée de relancer un essorage car le linge étant complément trempé et pas d'essorage du tout ! Lors du dernier lavage il s'est bloqué avec E50 affiché. J'ai pensé que j'avais mis trop de linge, j'ai donc retiré et relancé... mais rien et plus de code affichage. J'ai débranché, tout vidé, vidangé... Lorsque je fais un essai machine vide, tout tourne normalement, mais bruit bizarre et le tambour tourne à peine, impression qu'il est bloqué : elle a 4 ans cette machine et à 530 euros je trouve que c'est quand même pénible !!! merci de vos avis et conseils avisés... bonne journée
Bonsoir
Etes vous sûre que la courroie est en bon état? Elle serait détendue et patinerait parfois que vos symptômes pourraient en être la conséquence!
— Brikoltout 1860 pts
Merci pour votre réponse rapide, en effet c'est la première chose à laquelle j'ai pensé mais nous la courroie est parfaite et bien tendue, rien d'anormal... le bizarre c'est le tambour qui tourne impeccablement lorsque la machine est en arrêt par contre il bloque lors d'un programme... je pense que j'ai dû dépasser le poids du linge au départ... et que de ce fait j'ai dû endommager une pièce... mais laquelle ??? — Hélène333 3 pts
Des spécialistes de ce forum pourront poser un diagnostic, faut- il penser à des roulements grippés ou usés? — Brikoltout 1860 pts
Bonjour commencez pas démonter la durite qui va de la cuve jusqu'à la pompe de vidange. Cdlt — omega7 43273 pts
