Réparer Lave vaisselle boulanger essentiel b s'arrête avec le code Panne f5
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Elv-456b
Question posée par Jonathan 28 pts
J'ai un lave vaisselle essentiel b elv-456v j'ai un soucis quand je lance un programme le lave vaisselle se rempli puis au bout de quelques minutes se vidange et me met un code erreur f5
J'aimerai savoir quel pourrai être la cause de ce dysfonctionnement.
Merci pour votre aide
J'ai fait plusieurs essais pour être plus précis sur mon problème, il est présent sur tous les programmes a chaque fois c'est le même déroulement, le programme se lance le lave vaisselle se remplis puis une fois plein si je l'ouvre il reste plein et quand le programme continu la pompe de vidange se déclenche jusqu'à vider complètement le lave vaisselle puis le code erreur f5 apparaît — Jonathan 28 pts
Bonjour je code F5 indiquerait un problème d'arrivée d'eau...mais comme le LV se remplit correctement semble-t-il on peut penser que le soucis provient du système de mesure du niveau d'eau...Vous trouverez ici toute la documentation technique pour vous aider à trouver la panne..orientez-vous du côté d'un pressostat ou d'un débitmètre..
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ESSENTIEL+B-reference-ELV-456B+8005067.htm
Cdlt
— omega7 43289 pts
Quel est la fonction du presostat ? — Jonathan 28 pts
Bonjour laissez tomber sur ce modèle pas de pressostat mais un débitmètre dans le répartiteur remplisseur appelé "airbreak" voyez si il n'est pas encrassé et regarder sir le capteur n'a pas bougé...Cdlt — omega7 43289 pts
Ok je vais démonter et des que j'en sais plus je donne des nouvelles,
— Jonathan 28 pts
Juste pour donner des nouvelles par rapport a mon problème, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper mais j'ai refait un essai et le soucis n'est pas revenu alors tant mieux car ça fonctionne mais aucune idée de ce qu'il s'est passé du coup. J'espère que ça va durer et sinon je démontrai pour vérifier la pièce dont vous m'avez parlé
Merci en Tous les cas pour votre aide
— Jonathan 28 pts
