Ma tondeuse thermique tourne mal
ma tondeuse tournait mal avant l'hiver. Cette année j'ai voulu la démarrer et elle ne partait plus.
J'ai donc entrepris un révision, vérification de l'allumage, démontage et nettoyage du carburateur, vidange du réservoir et changement d'essence.
Elle est repartie mais elle tourne mal, comme vous pouvez l'entendre sur la petite vidéo (sans le filtre à air pour mieux voir).
Auriez vous des suggestions pour me dire ou chercher?
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
Je n’ai pas réussi à avoir le son sur la vidéo ! Toutefois à regarder le comportement du levier de régulation; un réglage du carburateur s’impose ( richesse….) — benitomeca 3730 pts
Bonjour et merci pour la réponse.
Vue de dessous
Vue de côté
Je n'ai vu aucun réglage sur le carburateur. Pas de vis de ralenti, ni de richesse.
JL
Curieux….. on en apprend tous les jours !
c’est un carburateur de quelle marque ? — benitomeca 3730 pts
Bon finalement, j'ai fais "cuire" mon carburateur 30mn dans du vinaigre à 60° pour le nettoyer et ça marche.
Merci. — Clientdunet 92 pts
